EP 1/10 Touring
#1501
skarang da pake gear ratio 5.57 : 1
SPUR 78T PINION 28T
tetep... cut-off.. kata senior sih dynamo
T-MAX ZERO REBUILDABLE
STOCK 23T
F SR
perlu ESC lebi tinggi dare FUTABA MC230CR..
maklum la.. baru mulai maen R/C. blon ada modal buat ESC yg high-end.
SPUR 78T PINION 28T
STOCK 23T
F SR
#1502
SPUR 78T PINION 28T
STOCK 23T
F SR
SPUR 78T PINION 28T
STOCK 23T
F SR
#1503
wah akhirnya CGM gue bisa jalan nih sekarang, dah lengkap.
ada yang mau maen bareng gak?
tapi pinjemin batere ya :-D :-D :-D
#1504
#1505
sori double post
#1506
Originally Posted by dodo
udah ada bodyshell jg? katanya bisa jalan tapi kok ga ada batre, itu mah ditarik dong dul hahahaha, ga sempet ke queenstown ya kemaren ini.
dikasih tuh ama bos nya d2 hehehe
iya nih gak sempet ke queenstown, lagian duit juga dah abis
nasib dah, musti ngumpulin duit lagi buat bayar charger ama beli batere
#1507
Originally Posted by MTX
saran : esc beli yang bisa maen modified juga. jadi nanti kalo bosen maen stock, bisa ganti pake motor modified 7 turn. Di D-Square ada speed control yg oke tuh.. coba aja ke sana liat2 dulu...
Ada rumour, ktnya bahan baku BRUSHED udah mulai menipis ..... bener nggak sih ....
Jd sptnya ESC yg bisa BRUSHLESS juga, jadi prioritas utama nih .....
#1508
Originally Posted by akuhon
Kenapa nggak sekalian aja ESC yg bisa BRUSHED and BRUSHLESS ..... jd kalo udah bosen pake BRUSHED, bisa mulai pake yg BRUSHLESS.....
#1509
Originally Posted by Piyo Piyo
Ratio lebih rendah berarti top speed lebih naik lagi tapi torque berkurang. vice versa.
Usahakan jangan pake pitch 64 dulu, karena kalo salah mesh sedikit spur bisa rontok. Naikin pinion aja, main final rationya di sekitar 5.7 s/d 5.3
ratio rendah, berarti beban semakin berat. kalo beban semakin berat, ampernya juga naik kan? motornya panas, ESCnya semakin panas juga...
sepertinya gitu deh...maap kalo salah ya Piyo say..
#1510
Originally Posted by BerthMaster
Piyo say..bukannya semakin rendah ratio bikin ESC jadi lebih panas? motor juga lebih panas?
Untuk motor 23T dgn brush stand-up, final ratio yg aman saya rasa di 5.3 s/d 6.0.
#1511
piyo: next race kapan ya???? kalo ngak salah next race stock 23T ya???
#1512
#1513
dodo: pengalaman punya TA05 Hop Up dan MSX, beda karakter ya? in terms of handling, overall enakan mana?
Thank you
Thank you
#1514
Thank you
Thank you
TA05:
- balance nya ok.
- idiot proof, ga macem2 settingnya untuk perform
- ideal untuk club racing/bashing/santai2 aja
- lebih berat dari msx
MSX:
- lebih agresif
- banyak banget setting
- lebih cocok untuk serious/advanced racer
so far saya sih puas sama dua2nya, feedback dari other MSX users sih katanya mobil ini enak dibawanya.
kalo cari buat balap sih beli MSX aja. TA05 itu ok tapi hop up nya itu bisa bikin kantong bolong. walaupun ga perlu tapi kadang kalo mo race mod ya perlu seperti semua carbon reinforced parts nya, keunggulan parts ini juga bikin mobil lebih responsif to setting changes.
so ya hehe, kalo emang for racing. MSX aja...
#1515
Thanks.
G dah punya 415 yang lama, lg consider pengen beli MSX MRE.
udah tanya MRE di Stargek, tapi akhir september baru ada barangnya.
kayaknya banyak parts 415 yang bisa jadi serepnya MSX.
