Kyosho Inferno MP9 TKI4 1/8 Buggy Kit
#16
Yes they are compatible. I have a friend on the inside that is getting me the list but I can't order them direct from Kyosho until April when it is officially released. If anyone wants to get kits sooner than June from Amain check with Kyosho America or order direct from Japan as the hobby shops in Japan will get the first batches...
#17
#19
$689.99 from Amain
Tower i'm not sure
Tower Gold get this
410HB SAVE $100 on a $625.00 order 31-Mar-2016
So if tower sells it for the same price as Amain 689.99-$100 = 589 plus free shipping
But who knows when Tower will get the kits?
Tower i'm not sure
Tower Gold get this
#20
Kyosho Parts # for the New Kit
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/search/
Body (MP9 TKI4 / 1.0mm / hard) IFB008H
#21
http://www.rczone.co.il/newbb/viewto...?f=45&t=304713
תיאור / מקט
1- זרועות קדמיות מחזקות וארוכות יותר - IF487H
2- זרועות אחוריות מחוזקות - IF423HB
3- נאקלים קדמים CNC משופרים לזוויות קאסטר גבוהה יותר - IF488
4- הבים אחורים CNC משופרים לאפשרויות כיוון נוספות - IF490
5- חופה אווירודינמית חדשה - IFB008
6- תושבת כנף אחורית מחוזקת - IFW460B
7- כנף אחורית משופרת עם אפשרויות כיוון האורודינמיקה - IF491BK
8- בולמים קדמים משופרים- IF470B
9- בולמים אחורים משופרים - IF471B
10- מוט היגוי מחוזק - IF446B
11 - סרבו סייבר מחוזק - IFW459
12- תופסן מתלים קדמי/אחורי ,תחתון משופר - IF486
13- תושבת פילטר אויר משופרת - IF469B
14- מוטות תופסני בולמים משופרים - IF492
15- שרוולים לבולמים במבנה חדש לאמינות מירבית - IFW154
16- ג'אנטים מחוזקים, קלים ומאוזנים - IFH006W
17 - פיסטונים בבולמים לכל הארבע בולמים 1.5X5 לביצועים מקסימלים - IF347-155
18 - ציריות קדמיות 93 מ"מ לאמינות מירבית - IFW425
19- ציריות אחוריות 93 מ"מ לאמינות מירבית - IFW425
20- פלסטיקים למוטות היגוי מחוזקים לאמינות מירבית - IF489
21- מוטות מחוסמים עם הברגה להב הקדמי - IFW458
22- מחזיקי מיכל דלק מחוזקים - IF481B
יניב סיון
Description / SKU
1 strong front arms and longer - IF487H
2 branches back hard - IF423HB
CNC 3 Naklim cadmium enhanced angles greater Custer - IF488
4- owe buttocks CNC enhanced options other direction - IF490
New aerodynamic canopy 5 - IFB008
6, reinforced rear wing bracket - IFW460B
7 enhanced with a rear wing options because Haorodinmikh - IF491BK
8 Shock absorbers cadmium Msofrim- IF470B
Improved brake Tenderloin 9 - IF471B
10 Joystick reinforced - IF446B
11 - refused cyber reinforced - IFW459
12 clip hangers Front / Rear Lower improved - IF486
13, a resident of improved air filter - IF469B
14 Improved brake gripper bars - IF492
15 sleeves inhibit new structure for maximum reliability - IFW154
16 the wheels reinforced, lightweight and balanced - IFH006W
17 - Pistons inhibit all four brake 1.5X5 maximal performance - IF347-155
18 - 93 mm axial front for maximum reliability - IFW425
Axial 19 Rear 93 mm maximum reliability - IFW425
20 steering rods reinforced plastic for maximum reliability - IF489
21 bars blocking the front blade screw - IFW458
22 reinforced fuel tank holders - IF481B
Yaniv Sivan
תיאור / מקט
יניב סיון
Description / SKU
Yaniv Sivan
#22
HAHA here it is
#23
Tenderloin brakes must be a first on any rc buggy.
#24
Plus the kits will not be released till June/July I heard, at least in the US.
#25
Description / SKU
1 strong front arms and longer - IF487H - +2mm longer front lower arm reinforced with extra webbing
2 branches back hard - IF423HB - stronger rear arms reinforced with extra webbing
CNC 3 Naklim cadmium enhanced angles greater Custer - IF488 - CNC machined steering knuckle with new ackerman angle
4- owe buttocks CNC enhanced options other direction - IF490 - new rear machined alloy hub carrier with bushing to adjust roll centre/ axle height
New aerodynamic canopy 5 - IFB008 - new forward cab shell
6, reinforced rear wing bracket - IFW460B - short wingstay
7 enhanced with a rear wing options because Haorodinmikh - IF491BK - new lightweight wing with optional wickerbill.
8 Shock absorbers cadmium Msofrim- IF470B - option hard anodized shock bodies / new shock boots/ machined spring adjuster with markings for easier settings
10 Joystick reinforced - IF446B - new ackerman plate?
11 - refused cyber reinforced - IFW459 - hard servo saver spring and hex nut adjuster
12 clip hangers Front / Rear Lower improved - IF486 - new machined suspension hangers for front gearbox front and rear?
13, a resident of improved air filter - IF469B - more plastic tabs on airfilter? Keyed plastic parts for air filter mount and in line filter mount
16 the wheels reinforced, lightweight and balanced - IFH006W - wheels yep
17 - Pistons inhibit all four brake 1.5X5 maximal performance - IF347-155 - 1.5x5 pistons
8 - 93 mm axial front for maximum reliability - IFW425 - 93mm HD UJs front and rear
20 steering rods reinforced plastic for maximum reliability - IF489 - thicker/reinforced track rod ends
21 bars blocking the front blade screw - IFW458 - new machined lower suspension pin
#28
#30
looks like the front end will have a lot less kick-up, possibly part of the reason why he released the 19 degree c-hubs recently to get back some overall castor (if needed)
front arms now look indestructible, lots of extra webbing and the area at the hinge pin is solid.
lots of nice details! and that body really is "splendid"
cant wait to drive one.
