Inferno MP9 thread >
Inferno MP9 thread
Like Tree1Likes
Inferno MP9 thread
    Hide Wikipost
Old 10-10-2016, 02:30 PM   -   Wikipost
R/C Tech ForumsThread Wiki: Inferno MP9 thread
Last edit by: tobamiester
Another TKI thread, more TKI4 Specific http://www.rctech.net/forum/nitro-of...buggy-kit.html
TKI4 Replacement Parts (Good for upgrading from TKI3) http://www.kyoshoamerica.com/Replace...ts_c_1505.html
TKI4 Optional Parts http://www.kyoshoamerica.com/Option-Parts_c_1506.html
Some notes on the new Towers/Long shocks here
Picked up a TKI3 and want to upgrade to TKI4 ? Here are all the updated parts:
Shocks
IF347-155 1.5X5 Pistons
IF471-01 Front Shock Body
IF470-01 Rear Shock Body
IF470-03BK Shock Adjust Dial
IFW154 Boots
IF346-05C Shock End Set
Wing
IF491BK Wing
IFW460B Wing Mount/Stay
Rear End
IFH006W Wheel
IF490 HUB
IF490-01 Hub Insert
IF492 Shock Pin
IF423HB Rear Arm
IF287 Hard Upper Rod Rear
Front End
IF489 Steering Rod Set
IF488 Knuckles
IF487H Front Arm
IFW458 Hard Lower Pin
IFW425 93MM CVD
IF286 Hard Upper Rod
IF486 Lower Susp Holder
IFW459 Servo Saver (Hard)
IF446B Ackerman Arm
IF426-64.5 Susp Shaft
Other
IF469B Filter
97035LW-13 Clutch Bell
IF453B Body Mount
IFW107GM Hexes
W300910 Washer
IF443B Center Diff Plate
IF444C Tank
IF479B Radio Box
96772 13x16x0.15mm Shim
IF481B Fuel Tank Stay
IFW336GM Wheelnut
IFB008 TKI4 Body
IFD403W TKI4 Decal
Print Wikipost
Old 10-22-2012, 01:59 PM
  #11731
nacho_gas's Avatar
Originally Posted by Speedracer1600
Hey Nacho, yo acabo de cambiar todo mi carro a esos, son mas eficientes que los universales. Me gusto mucho como se siente el carro con los CVDs, Aparte de eso creo que estan mas ligeros y se puenden remplazar partes en vez de la unidad completa si es que se llegan a quebrar.
Muchas gracias, es lo que haré. Cambiarlos si se me rompen. De momento compraré las transmisiones centrales de 84mm y 110mm ya que los pins están muy gastados.
Un saludo y felicidades por tu buen español.
nacho_gas is offline
Old 10-22-2012, 11:04 PM
  #11732
Originally Posted by btsmith49
trazom, they are Kyosho part# IFW154.
Thank you friend.
trazom is offline
Old 10-22-2012, 11:10 PM
  #11733
Guest
Originally Posted by evolution03
I purchased a TKI3 and I am about to build the shocks. Someone was saying the shock bladders with no flaps on the backside are option parts. My kit came with the ones with no flaps. I am thinking maybe they are the new standard.
thats the new bladders bro! my 3 buggys will be here today!!!!!!! so hold all of my calls and e-mails bro.
LOSIRACER77 is offline
Old 10-23-2012, 05:02 PM
  #11734
houston's Avatar
Trader Rating: 96 (100%+)
does it get any better than the mp9? really
this car just flat out works and is very well built geometry wise
houston is offline
Old 10-23-2012, 06:42 PM
  #11735
What would I notice in handling if I change the bushings in the upper arms to the (H) position from the (L)?
rob-d is offline
Old 10-23-2012, 06:57 PM
  #11736
i am no the best with setup but when i had the H insert in and the other side flipped the front of my car wanted to push coming off the corner when i was on throttle. I have seen it in some setups but the h didnt work good for me. I guess it probably wasnt right conditions
evolution03 is offline
Old 10-23-2012, 07:12 PM
  #11737
R/C Tech Elite Member
hookem34's Avatar
Trader Rating: 17 (100%+)
The H setting will allow your car to roll more, thus causing it to feel "lazy" when going into turns. The "L" position will allow less roll and make the car react quicker to steering input.
I usually run the L position, but will switch to H if traction is really low or the track has a lot of high speed, flowing turns. Your mileage may vary...
hookem34 is offline
Old 10-23-2012, 08:41 PM
  #11738
Does anyone run any downstop limiting with these?
I've been running Mugen and on the MBX6 I ran a lot of downstop limiting, reading setup sheets it says 99mm and 118mm, which seems very close to the full extension of the shock?
Any advice?
Eivind E is offline
Old 10-24-2012, 05:55 AM
  #11739
SLIM6971's Avatar
Trader Rating: 24 (100%+)
Has anyone tried the CSI pistons in their MP9's yet? I have ordered a set due to some local guys and there opinions about them. If you have tried which ones did you use and what fluid.
Thanks Chris
SLIM6971 is offline
Old 10-24-2012, 06:10 AM
  #11740
tak4's Avatar
Thanks Chris
Not on my Mp9 but on my JQ. Bought the blue set and used 450 shock oil on them. Same set up as older shock but found that the car handled rough parts on the track better and no longer bounce as much when landing a jump hard. More plush and car felt planted.
BUT our track changes everyday and it could also be the placebo effect. But personally I just felt it made the car a little bit easier to drive.
tak4 is offline
Old 10-24-2012, 07:11 AM
  #11741
Happy Meal's Avatar
I second that emotion...simple and effective 8th scale buggy.
Happy Meal is offline
Old 10-24-2012, 07:20 AM
  #11742
Default Droop
That is a good starting point...I believe you will have about 2-3mm of play, for adjustment. I feel the car has great weight transfer with those settings.
Walid
Any advice?
walidelagamy is offline
Old 10-24-2012, 09:09 AM
  #11743
setanborneo's Avatar
still build my tki3
setanborneo is offline
Old 10-24-2012, 11:37 AM
  #11744
305M3's Avatar
Trader Rating: 43 (100%+)
Originally Posted by setanborneo
still build my tki3
Gorgeous... What shock boots are those?
305M3 is offline
Old 10-24-2012, 01:02 PM
  #11745
I believe those are limited special edition yellow waterballoons.
Comes in a pack of 100 units for $2, but only very few are yellow, so you'll have to sift threw the bag and sort them by color
Waterballoons last about 10x longer than stock rubbers and cost infinately much less. We're talking $0.02 per unit
Eivind E is offline
