Go Back  R/C Tech Forums > International Forums > Manila Racers
Electric Touring / On-Road RC >
Like Tree1Likes
Old 08-06-2004, 08:31 AM
  #2776
Balugz's Avatar
Trader Rating: 16 (100%+)
Originally posted by marvi
balugz: ill text you pag nandun ako
re. 04 vs evo3, syempre mas gusto ko ngayon yung evo3 kasi kakukuha ko lang parang mas neutral i-drive yung evo3 - 40wt oil f/r, yellow springs f/r, sorex40 tires f/r, -2 camber and -2 toe para sa rear, 0 camber and 0 toe sa front. sa 04, mas matigas lagi yung rear spring (either white or pink) ko kasi understeer siya pag yellow all around.
hassle lang magkalikot ng evo3. mahirap magpalit ng spur at di ganon kadali magset ng mesh, di tulad ng 04. plus, my first few runs claimed a front 1-way bevel gear. but since nilagyan ko na ng shim, mukhang nabawasan yung wear sa bevel gear. may nabasa ako na may nilabas daw na mas matibay na bevel gear but wala pang part no., intayin ko na lang.
rough512: nakausap ko na si kennethM, ill try to work out a trade or kung makakatawad pa. gusto ko sana kasi mag pareho ng kotse para pwede sila magshare ng parts kunin mo na kasi TA04 ko swap sa evo3
Thank you for sharing your Evo3 setup. May tanong lang ako sa camber setting mo. Lumalaki ba yung camber angle mo pag naka full steering lock? Yung 414m ko pag naka full steering lock ang laki ng binago sa camber angle. That's why 0 degree sa front ko tapos mga -1 lang sa rear according to my sun prepaid card. May kinalaman yata yung caster... Subukan ko -1 next time sa front takot lang ako baka maging uneven yung tire wear.
I want to challenge u, EVO3 vs 414M! Pabilisan palit ng pinion and spur gear.
Balugz is offline
Old 08-06-2004, 08:34 AM
  #2777
Balugz's Avatar
Default Re: Re: hello
pagaling ka na para makapag offroad this sunday bawal magkasakit pag weekend
i have no hard evidence na mas mabilis ang 04 pag naka front and center 1way feeling ko lang na parang mas madulas tumakbo pag naka double 1-way kasi mas maraming rotating parts ang nakaka freewheel offthrottle. but i may be wrong kasi di ko pa nakocompare back to back ang front 1way only vs. front and center 1way.
also, the main reason im running both 1ways is kasama na to sa car nung nakuha ko, sayang naman kung di ko magagamit
Gusto kong humirit! Shaft driven kits doesn't have a center oneway and still drives very competitive.
Balugz is offline
Old 08-06-2004, 08:36 AM
  #2778
Balugz's Avatar
Originally posted by Wency_TA03R-PRO
ako d ambisyoso sa ganyan bgay khit konting push lng basta mganda ung drivetrain rotation ok n.. Im waiting to read pro- racers how do they do it....
And I'm waiting for you to get to the track. Ok lang kahit sa september ka magpakita.
Balugz is offline
Old 08-06-2004, 08:40 AM
  #2779
Balugz's Avatar
Originally posted by babytoy101
rough: may time ka ba bukas?? mukhang wala ata noh!
balugz: ikaw sa sept. pa laya mo....... pakabait ka para may parol na! (mery chistmas!)
Guys, may plano ba kayo magpraktis on sunday sa Kapitol? Gusto ko lang naman makita yung Evo3 ni Rough and also yung bagong lumang Keyence ni Babytoy. Rough, let me know kung interested ka pa sa battery para madala ko sa sunday (kung magprapraktis nga kayo).
Lem2: Bossing ano yun blueprinting?
Balugz is offline
Old 08-06-2004, 08:45 AM
  #2780
rough512's Avatar
ang tawag jan ay Camber gain... heheheh, the more caster you have, the more the your camber changes as you turn the front wheels left or right. Note that caster referred to here is the the sum of the kick up and the caster block (c hub carrier)
rough512 is offline
Old 08-06-2004, 10:04 AM
  #2781
Trader Rating: 82 (100%+)
Default Re: Re: Re: hello
yung tc3 ko noon, naka-GPM center one-way ha pero it doesnt drive competitively lalagyan ko rin sana ng front 1-way kaso P2,500.00 noon kaya center 1way na lang siya
Lumalaki ba yung camber angle mo pag naka full steering lock...
camber angle at full steering lock? hmm, di ko napansin yun ah matingnan nga
I want to challenge u, EVO3 vs 414M! Pabilisan palit ng pinion and spur gear...
challenge accepted! pero, after natin magtanggalan ng pinion at spur, unahan naman magkalas ng diff - evo3 vs 414M2
may naaalala 2loy ako...........
parang alam ko yang sinasabi mo ah
marvi is offline
Old 08-06-2004, 10:27 AM
  #2782
lem2's Avatar
Default Balugz
Blueprinting: hmmmm hindi ko din alam pano i-explain! In real cars-- just bringthem to AER and ask them to blueprint it or send it to good tuner.
Sa RC: its like rebuilding the car, with each gear meshing properly with the minimun amount of friction but being efficient in the same way. Some lightening work is also done and balancing on real engines, but sa rc drivetrain mahirap balancehin. But Nitro Engines can be blueprinted, lightened and balanced.
Too much blueprinting or wrong specifications can make or break an engine and an RC drivetrain!
Tama ba? need help here boys! Ako lang kasi ang nag poport and polish after the long hours observing it at QC autosport! (nag a-RC din yun mga yun)
lem2 is offline
Old 08-06-2004, 12:55 PM
  #2783
rough512's Avatar
txt kita pre kung papalarin kaming makatapos agad dito sa office. re : the evo3, kukunin na mamayang 10am. And yes, pakitago na lang po yung battery
tixt kita balugang maputi...
rough512 is offline
Old 08-06-2004, 04:56 PM
  #2784
babytoy101's Avatar
oi mga rapips! ok ako sa linggo!
marvi: hehehe! naalala mo din, hehehe! si auldey boy kaya sporty den! huhuhuhuh!
lem: blueprint parts ng auto yan yung mga mod parts ng engine, like injection nozzle, big trotlle bodies and some internal components (e.g. port!) r/c kaya?? kasi sir di ko pa test kung tlga free na drive train ng cuda, pero yung coach ko sabi ok na drive train. ngunit ng hawakan ko cuda ni striker (ngayon nasa icu pa) parang naka belt eh!
ruf tanngap mo challenge ni marvi!?
babytoy101 is offline
Old 08-06-2004, 07:12 PM
  #2785
S-T-R-l-K-E-R's Avatar
Originally posted by Baguhan Lang Po
STRIKER - Take charge ka na lang sir. Give AULDEY BOY a warm welcome. Malay mo, makapagbigay pa sa iyo yan ng tuning secrets for you stock and 19t motors.
BLP
BLP - may sagot na ako sa curse of the pt.well theory lang naman pero susubukan ko kung may takbo sa saturday. !!!
S-T-R-l-K-E-R is offline
Old 08-06-2004, 08:04 PM
  #2786
ROBORAT's Avatar
BLP/lem: schumacher? nah! .... its called golf!
By the way, for sale na din B4 ko. dont think i'll get to run it anyway. So if anyone is interested, text me(0917688-8371). All graphite suspension parts, blue alum ti turnbuckles, tires: bowties (brand new) and step pins, extra front tires, brand new crowd pleazer body, etc .... i'll post more details in the for sale thread.
Balugs: still inteested in the GT7? text me!
ROBORAT is offline
Old 08-06-2004, 08:59 PM
  #2787
Balugz's Avatar
Lem2: Ah ok, thanks bossing.
Rough: Is camber gain a good thing or bad? Don't forget to txt me. Kinansel ko na yung appointment ko for sunday just for u guys. kahit na di ko na maabutan yung Evo3 mo. Batotoy, see u on sunday na lang kung tuloy.
Marvi: Aha-Ahahaha... Meron pala center oneway for shaft drive cars??? Baka naman GPM lang ang gumawa ng ganun. U will notice the camber changes din kung c hub mo yung pwede kabitan ng torque rod. About the pabilisan contest, ok tabla EVO3 & 414M.
Roborat: GT7? Actually B4 sana kaso I don't have funds pa for it.
Balugz is offline
Old 08-06-2004, 09:00 PM
  #2788
ROBORAT's Avatar
Balugs: sorry, that was actually a msg for Barug.
ROBORAT is offline
Old 08-07-2004, 09:02 AM
  #2789
Balugz's Avatar
Roborat: No problem.
Marvi: Sorry di kta na txt back. Something is wrong with my cellphone, no load sabi ng phone.
Balugz is offline
Old 08-07-2004, 09:46 AM
  #2790
verve's Avatar
Default question
hi guys, im kinda new sa RC...just bought a 2nd hand TRF414M2...di ko pa alam kung ano ESC ilalagay ko...just need some inputs. Which is better...LRP Q2 or Novak GT7.
verve
verve is offline
