Go Back  R/C Tech Forums > International Forums > Indonesia Racing
Pertanyaan seputar MuchMore Cell Master............ >
Old 09-04-2006, 09:14 AM
Spider-silver's Avatar
Default Pertanyaan seputar MuchMore Cell Master............
maklum masih newbie nih sama charger advanced kayak gini,jadi saya mau charge bat Tx M11,baterai bawaan dah saya ganti dengan GP2700mah,baterai ini baterai baru semua,jadi pas di charge,gak lama sekitar 10 menitan,dia tiba2 mati sendiri,trus ada tulisan peak cut,kira2 apa yg salah yah? mungkin yg udah senior bisa bantu? sebagai info,di settingnya,peak 2900mah,cut off temp di 55 derajat,8cell,1.5A rate,06 delta peak.
Spider-silver is offline
Old 09-08-2006, 02:30 AM
ini batere aa biasa atau yang sudah pack ya?
kalau pengalaman saya dengan batere rechargable aa, baru beli sayooa discharge dulu pakai 1 ampere dengan cut off 0.8 percell. setelah selesai, di diamkan satu hari. trus didischarge lagi dengan 0.5 amp dengan cut off 0.8 percell. tunggu 2-3 jam, baru di charge dengan 1 amp. ini batere aa dengan kapasitas 2000mah. sampai sekarang sih gak ada masalah. sayooa gak pernah merawat seperti batere buat EP, begitu transmitter voltnya sudah 9.3-9.4 langsung charge lagi...
memang gak full, biasanya masuk sekitar 1800mah. tapi sdh berkali-kali selalu begitu.
BerthMaster is offline
Old 09-08-2006, 06:59 PM
ini bat yg dah di rakit bos,jadi pack gitu,buat transmitter m11,btw kemaren dah coba charge lagi,masuk sampe 2300 doank,padahal kapastitas 2700,apa karena masih baru yah??
Old 09-08-2006, 07:29 PM
luketob's Avatar
make sure pas ngecharger, button nya di tahan beberapa detik ampe ada lambang "kunci" di display, ini untuk prevent false peak during charging. Good luck ya.
luketob is offline
Old 09-09-2006, 09:20 AM
udah bos,masalahnya mungkin di power supply,dia ngecharge bisa sampe 13,an volt... sedangkan power supply gw cuman sanggup supply 13,8 volt,jadinya dia peak cut mulu deh kalo dah masuk sampe 13,an volt.... ini baterai Tx,stick pack,8 biji AA GP2700,jadi total 9,6 volt...aneh juga bisa charge sampe 13,an yah....apa harus dinaikin lagi volt power supplynya sampe 16 volt gitu? tapi kan jadinya max tuh ke cell masternya,apa gak kenapa kenapa tuh?
Old 09-10-2006, 10:36 PM
emang peak cut itu gara2 volt ya bukan nya mAh?
ickvanovs is offline
Old 09-23-2006, 11:17 AM
prodrive's Avatar
Default CTX x 2= ??????
false peak nya tuh yang bikin gitu atau engak istilahnya tekin pake CS atau coldstart to prevent false peak. wah wah wah punya ctx dua bingungnya 2 kali lipat ya.......hahahhahahahahahahahhaha
prodrive is offline
Old 09-23-2006, 05:07 PM
temen kita yang satu itu, emang hobi kok beli barang double double
Old 09-23-2006, 07:07 PM
ada yg selalu mendoakan saya supaya bisa beli double mulu sih
Old 09-23-2006, 07:09 PM
iya nih,saking bingungnya,sampe2 gw juga bingung mau di tuker apa kagak yah??
Old 09-23-2006, 07:48 PM
maksud lu gue?
emang gue selalu mendoakan pohon duit lu supaya berbuah terus, tapi sayang tiap kali berbuah yang mendoakan gak pernah di inget
Old 09-23-2006, 11:25 PM
nino_pohan's Avatar
Itu much more charger matre maunya nge charge batt bagus dan baru aja... kalo batt udah lama dan kurang bagus peak cut mulu gw punya aja gw jual cape sm tuh charger
nino_pohan is offline
Old 09-24-2006, 12:06 AM
oh ya? masa sih?
terus sekarang lu pake charger apa bos?
Old 09-24-2006, 01:34 AM
dodo's Avatar
saya ada batre sekitar 8 set. 5 set usianya ampir sama, sekitar 8 bulanan mungkin, dipake race sekitar 7-8 kali aja. dan hampir ga pernah dipake bash kecuali 1 atau 2. yang 3 lagi batre second, usianya mungkin udah lebih tua jg.
kalo di charge pake cell master biasa yang suka false peak melulu itu batre yang suka dipake bash. sekitar 1-2 aja, yang sisanya fine2 aja termasuk batre yang tua2 itu.
mungkin maintenance batrenya aja kali ya. btw batre yang higher capacity (GP 3700 dan IB 3800 keatas) katanya lebih sensitif dan lebih cepet rusak atau drop voltage nya. mesti lebih disayang dari istri/pacar sendiri deh pokoknya hahahaha
dodo is offline
Old 09-24-2006, 09:12 AM
Piyo Piyo's Avatar
Batere gua udah umur 2 taon, masih oke aja di charge pake CellMaster. malah ada satu udah berumur tiga taon lebih, masih OK kok, gak pernah false peak.
Coba set delta voltnya di 05 (minimal). Kalo battnya udah butut, naekin ke 08.
kalo masih suka false peak, mungkin ada salah satu cellnya yg udah short(rusak).
Piyo Piyo is offline
