MNC EP 2012 (TC) - Sekadar meminta pandangan
Kepada semua peminat RC EP Touring,
RCAC EP Committee ingin mendapatkan pandangan dan maklum balas peminat2 RC Touring Car dan kedai-kedai RC mengenai beberapa perubahan yang sedang dipertimbangkan oleh RCAC EP Committee untuk MNC EP 2012. Kami percaya perubahan adalah perlu untuk memastikan kejayaan yang berpanjangan dalam penganjuran dan penyertaan peminat dalam MNC EP.
Perubahan2 yang sedang didalam pertimbangan kami adalah berhubung dengan kelas yang akan dipertandingkan untuk kategori Touring Car. Antara cadangan-cadangan dalam pertimbangan adalah seperti berikut -
Cadangan 1 (kekal seperti tahun 2011):
- ProStock (10.5t boosted)
- SuperStock (17.5t boosted)
- Stock (17.5t non-boosted fixed timing)
Cadangan 2 :
- SuperStock (13.5t boosted)
Cadangan 3 :
- ProStock (10.5T boosted)
- No Stock class.
Cadangan 4 :
- No ProStock class
- Stock (17.5t non-boosted fixed timing).
Cadangan 5 (updated)
- No Stock class
Maaf sekiranya kategori "Modified" tidak dipertimbangkan kerana kurang sambutan di kalangan peminat RC Touring Car melainkan di Johor.
Bagi memudahkan proses ini, kami harap perbincangan dapat difokuskan hanya kepada cadangan 1-5 diatas dan kategori Touring Car.
Pandangan dan maklumbalas anda peminat-peminat RC EP Touring dan pemilik-pemilik kedai RC amat dihargai dan saya dahulukan dengan ucapan terima kasih.
Shahrin
RCAC EP Commitee
Cadangan 2 :
Cadangan 3 :
- No Stock class.
Cadangan 4 :
- No ProStock class
- No Stock class
Shahrin
RCAC EP Commitee
Mohon mencadangkan :
Terima kasih.
Terima kasih.
Kekalkan format untuk 10.5t boosted dan 17.5t zero
masalah sering timbul untuk penyertaan 17.5t booted, kalau perkenalkan 13.5t pun lagi driver tercari-cari brushless motor.
modified tak salah jika diperkenalkan jika kita tahu ramai driver dari Johor. motor modified lebih mudah didapati dari 13.5t.
- Modified class
- 10.5t timing
- 17.5t zero
bagi M-Chassis pula selaraskan penggunaan Sport Tune. Lebih seragam dari Silvercan yang bersifat subjektif*
saya hanya memberi pandangan sebagai seorang peminat local RC
- Modified class
- 10.5t timing
- 17.5t zero
"brushed" motor sudah bertapak lama di takhta
penuh dengan "manipulasi" tidak kering dengan "sensasi"
mungkin perlu juga hanya 1 set tayar dalam kategori ini
keseronokan perlu diseimbangi...
Pengawalan Kategori M-Chassis untuk MNC 2012
Berikut adalah senarai yang mungkin akan dilaksanakan untuk kategori M-Chassis MNC 2012.
Rational:
Maklumbalas (feedback) adalah amat diterima dari semua.
Halim Hafni
RCAC VP
- Chassis - semua jenis chassis 2WD (samada front atau rear) dibenarkan. Hanya chassis 2WD sahaja.
- Motor dan ESC - Sistem Brushless (samada 13.5t atau 17.3t, buat masa ini masih didalam proses pengujian dan berkemungkinan semua akan menggunakan brand yang sama. RCAC sedang dalam perbincangan untuk mendapatkan harga combo yang berpatutan)
- Batteri - Stick pack, square pack tidak dibenarkan.
- Tayar - Hanya 1 set untuk setiap perlumbaan.
- Ratio - Ditetapkan kepada 5.80 (Spur gear 37, pinion 20)
Rational:
- Sebagai kategori M-Chassis, RCAC ingin membuat kategori ini sebagai satu kategori yang 'save cost' dan mampu menarik lebih ramai penggemar RC melibatkan diri dalam perlumbaan MNC.
- Motor dan ESC yang akan digunakan nanti adalah set combo yang harganya tidak lebih dari harga kit M-Chasis yang paling murah dipasaran (set original dan bukan yang ditiru atau set conversion)
- Bateri stick pack dipasaran sekarang adalah murah dan tidak mencecah RM300, maka penggunaan bateri ini amat ekonomikal. Tidak juga perlu menggunakan charger yang canggih dan mahal.
- Ratio ditetapkan kepada 5.80 agar sistem gear asal dapat dipergunakan dengan baik, Ini adalah kerana didapati 'fast gear' yang terdapat dipasaran tidak tahan dan mudah rosak.
- Sekiranya seorang penggemar RC ingin melibatkan diri dalam kategori ini beliau hanya perlu melaburkan lebih kurang RM1000 untuk mendapatkan Kit+ESC+Motor+Bateri+Servo yang baru sekiranya barang-barang yang basic telah dimiliki.
Halim Hafni
RCAC VP
Rational:
Halim Hafni
RCAC VP
Rational:
Halim Hafni
RCAC VP
Rational:
Halim Hafni
RCAC VP
Rational:
Halim Hafni
RCAC VP
We have tested 13.5t+boosted, the car is super fast but may not be ideal for beginners. Wear rates are also higher. M chassis is supposed to be a fun class... so let's keep it simple and fun.
Cheerios
Terima Kasih Banny.
RCAC had just done a full test with 17.5T sensorless system using the standard 5.80 ratio as well as using fast gear set with 5.48 ratio. Infield is OK but on the straight line the car does not reach the desired speed.
We are now moving to the 13.5T sensorless setup. Will decide later on which motor to use.
Since you have tried 13.5T boosted, have you tried with zero timing?
Thanks Jonest.....
I suggest using 17.5t, zero timing perhaps with just a 60A esc would be more than sufficient.
Cheerios
Cheerios
Thanks Jonest.....
Rational:
Halim Hafni
RCAC VP
Rational:
Halim Hafni
RCAC VP
Terima Kasih Banny.
Thanks Jonest.....
Thanks Jonest.....
yeah, agree. Modified class for pro pro driver. 10.5t turbo for those who want to jumpin from 17.5t zero
