Tolong Ajar Saya Setting Untuk Drifter
saya baru lagi dalam dunia rc nie... sebelum nie main qd jer huhu kete jenis vantec standard baru beli 2 hari and x reti lagi nk setting baik untuk drift.. so sesiapa tolonglah ajar saya..... nak saya col pun x pa saya x kisah....hntr msj ker no. saya 0125440116 dan lagi satu saya x reti sangat dalam forum nie kerana bru tadi register
drifter
x tulis ape2 pun??
alo??
alo??? anybody home???
adeh
link yang diberi 2 kan untuk join competition??
adeh
mana orng nkl tolong nieh.............................. k lh off dulu msa cc hbis
please help this boy
I wish I can help you but myself also not a driftter
Memandangkan U baru beli kit ni biarlah dimulakan dgn setting camber dulu.....setkan camber depan dan belakang jadi antara 0 degree hingga -2 degree...Mulakan dgn 0 degree dulu.....Pastu kalau tak serasi cuba setkan jadi -1 dan seterusnya -2.....gunakan alat utk mengukur camber (camber gauge) ketika set camber ni......Toe depan 0 degree, toe belakang jika blh adjust jadikan +2 atau +3 degree.......Cuba laa training dgn setting ni dulu.....Harap2 ini boleh membantu......
uh..ventec user :3..... 1st thing ..hati2 kalau lock Diff depan or belakang...pasal Diff ventec cepat rosak..then Mounting Ventect plastic..so kalau pusing screw tue hati2.. basicly...kalau tak sayang diff..keluar kan bearing dan metal ring dalam diff tue..then lock kan dengan ketat...then tebuk lobang kat tepi screw kan... so jadi solid Diff..kalau sayang kan diff tue..beli Xray nye solid pulley...ada jual...option tue...
kalau ventec pasal aku dah ada..heavily Upgrade, cuma casis je masih ventec..yang lain semua banyak tukar....
setting aku pakai utk drift Front Solid Pulley, Free Rear pulley..(tapi original ventect susah nak Free..kadang2 pandai free sendiri..so aku tukar Xray Pulley so senang set diff tue...
Guna Setup kit for 1/10
front camber 0 Rear camber -2
Front Toe 0 (kalau nak quick counter bagi ler toe out 1 or 2)
Rear Toe 0 ( ventect original toe out 3) banyak toe drift tak last long..senang nak control drift.. kalau set kan ke toe 0...your in control of your Oversteer..
Ride heights bagi 6 for front.. 5.5 rear..tak pun 5.5 depan belakang.
Downstop bagi depan belakang 0
Sebelum kacau shock *Ventec spring terlampau panjang...so tukar spring pendek... Recommend Serpent 733 1/10 spring
Shock Depan pakai 3 ~ 4 lobang pakai Silicon shock oil 350 or 400
Shock belakang pakai 2 lobang pakai sillicon shock oil 350 or 400
since original ventec pakai 27T Brush motor and analog Servo
buat drift pendek..
for beginner buat pusing bulatan...
Berlajar je..jangan give up...cari member drift kat u punye area..mesti ada nye.
kalau main hobby RC ni mesti ada sakit sikit..pasal 1st time drifter..memang banyak spend...tapi dah fully upgrade...kira puas hati.
My car
Ventec Clone Xray T2R Pro
Reciver , Spectrum DX3S 2.0 *ada modify sikit *antenna ori patah XD
Servo Savoc 0.14sec 7kg torque
Motor Orca Q Brushless 11.5T 3300KV Sensor/Sensorless
Battery Lipo Orca Infinite 5500mAh 50C
Alloy Mounting for Xray T2
Alloy Xray Diff Rear
Solid Diff Front
sekarang dah pandai drift...nak go to next stage...Counter-Steer :3
buat drift pendek..
My car
Solid Diff Front
